Чернозем — это пучинистый грунт или нет?
Чернозем — это пучинистый грунт или нет? Читал, что к пучинистым чаще всего относятся грунты, удерживающие много влаги. А он удерживает?
чернозем не пучинистый, если не затопленное место. Проверьте уровень грунтовых вод (просверлите или выкопайте). Лучше конечно весной, при таянии.
Но. У чернозема плохая несущая способность, он пористый, рыхлый, без песка, если планируете чем то тяжелым нагрузить (домом) — учтите это.
какая разница пучинистый он или нет.. на нем нельзя строить, так как там органика.. она разлагается.. объем не стабилен.
Дорожки или отмостку возводят на черноземе? ))
Почему не сделать дорожку, если не пучит?
А кто сказал, что не пучит? )) Какие условия возникают, чтобы ее не пучило? Минус убрали? Воду на сухо отвели? Даже интересно стало…
Первое правило строительства, никогда ничего не ставь на чёрную землю.
может дорожки или отмостку хотят
