Чисто теоретически — опасно ли прикасаться к нейтральному проводу?
Вопрос пятничный, но хотелось бы прояснить. А то мнений много, какое из них верное.
Теоретически, он должен находиться на потенциале заземления?
У некоторых устройств, в которых есть электроника; в частности импульсные блоки питания, на нейтрали присутствует 110в утечки. Довольно слабые, но при соприкосновении с некоторыми участками тела (рук…пр.) может неприятно «ужалить». Конечно не смертельно и не так охрененно как реальные 220В, но все же этого желательно избегать. В стиралке например почти весь корпус изолирован от нейтрали (краска …пластик…) и сложно найти этот потенциал, а вот в внутри посудомойки (незаземленной) где нержавейка, будет хреначить очень неприятно. Также этот потенциал может разрушающе действовать на соединения разнородных металлов, вызывая коррозию. Это в стиралках такое бывает. В общем в наше воемя нейтраль лучше заземлять.
чисто теоретически — к любому проводу опасно, даже к земле. Пробник — тыльная сторона ладошки, быстрым прикосновением
Не далее, чем сегодня менял вентилятор в вытяжке в ванной. Старый начал сильно гудеть. Автомат идти выключать было лень. Но я точно знаю, что у меня фаза на выключателе. Полез. Сменил. Не дёрнуло. Скучно.
Ты перепутал нейтраль и незаземленный корпус прибора. Нейталь — она и в Африке нейтраль, в обычных условиях на ней ничего смертельного быть не может.
А вот если взяться одной рукой за незаземленный корпус, а другой — за нейтраль, тогда и получится то самое, про что ты пишешь 🙂
