Что безопаснее в эксплуатации — кирпичный или металлический дымоход?
- независимо от типа топлива кирпичные дымоходы проверяются – 1 раз в 3 месяца, асбоцементные, керамические и бетонные – 1 раз в год;
- дымоходы при газовом отоплении проверяются 2 раза в год;
- дымовые каналы отопительно-варочных печей проверяются 3 раза в год.
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
в СП 7.13130.2013 нет того что вы выше привели вообще!
там даже по слову «провер» ничего не находится
http://docs.cntd.ru/document/1200098833
и вообще очень это странный документ:
5.8 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона, в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, не менее:
140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
140×200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
140×270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
и все !
а у меня котел 30 киловатт — мне что делать с дымоходом прикажете????
опять же «дымоходы проверяются – 1 раз в 3 месяца» это не равно «дымоходы чистятся – 1 раз в 3 месяца» !!!
что за регламент? и что значит в 2-3 раза чаще? это сколько раз в пятилетку?
чем грозит невыполнение регламента?
частота чистки в регламенте зависит от высоты и сечения дымохода?
а то я ни разу за 6 лет свой кирпичный не чистил
