Что дает регулировка бокового зазора на бетономешалке?
Что дает регулировка бокового зазора на бетономешалке? Надо ли это делать, или с магазина все отрегулировано (как проверить)
Метка Решенный вопрос
1 Ответы
Надоть контролить расстояния между конической ведущей шестерней и сектором (венцом) редуктора! Этот зазор регулируется с помощью регулировочных шайб и измеряется щупом для точного контроля.
Что дает такая регулировка:
Обеспечивает плавное вращение без заеданий и излишнего трения.
Предотвращает деформацию зубьев шестерни и сектора
Уменьшает шум
Оптимальный боковой зазор (обычно 0,5–3 мм) гарантирует надежную работу передачи и продлевает срок — я бы не отдавал это на откуп магазинным мастерам.
При слишком маленьком зазоре будет клинить и закусывать, а при большом — шум, вибрация.
