Что делать с электрикой проводкой после потопа?
Делаю ремонт с нуля, штукатурка и перегородки не пострадали (они цементные), электрощит не залило, но электрика проложена по полу в гофре (гофра не герметична), была залита водой несколько часов. В подрозетники вода тоже попала.
Короче в гофре может быть вода. Подскажите нужно ли снимать гофру и просушивать кабель? Может быть какие-то еще операции нужны?
лимон Решенный вопрос
1 Ответы
Продуть компрессором и проверить на сопротивление изоляции. Если нормально оставить, иначе менять.
