Что делать с кисточками — выкидывать или хранить?
Если в тепле — то можно в банке с водой. Только надо следить чтоб она не высохла в ноль. В принципе если кисточка после работы промыта в растворителе, то потом и из засохшего состояния тоже можно растворителем размягчить, хотя некоторое выпадение волосков после этого все равно возможно. Тут все от задач зависит. Если надо тонко и аккуратно в красном углу нанести рисунок и есть время сгонять до магазина — пошел купил новую. Если надо после зимы обновить пропитку на лавке у костра — достал из сарая засохшую, об забор ее обстучал и вперед!…
