Что это с трубой? Менять или пусть так будет? Эстетика не очень беспокоит, но надежность да.
Да, это труба армированная алюминием. Неправильно зачишена, вода попала между слоями ПП. Опасно! Так как внутренний слой толстый, а наружний тонкий и легко лопается при повышении давления.
