Что это с трубой? Менять или пусть так будет?
6 Ответы
Неправильно зачистить трубу — это надо постараться. Это нереально.
Все давление трубы держит именно внутренний слой ПП. Из под него, через слой алиминия и через пропаянный конец воде нереально пробраться под верхний слой. Наружный слой по большей части это защита алюминия.
На данную рекламацию производитель труб отвечает, что «это не является дефектом, говорит о попадании воздуха под верхний слой ПП с дальнейшей концентрацией его в определенных местах вследствии эксплуатации, и является частью технологической особенностью при производстве ПП труб армированных алюминием.»
Данный вопрос может решить простое прокалывание пузыря для выяснения истины…
