Что это такое в электрощитке??
https://market.yandex.ru/product—rele-kontrolia-napriazheniia-novatek-elektro-rn-113/652125036?show-uid=15819147475440262150116001&nid=83203&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%A0%D0%9D%20113&context=search
Не забывайте ставить оценки ответам — палец вверх или вниз (правый верхний угол ответа)
Ну извините, забыл разжевать, что эта хрень тупо отключает дом при понижении напряжения ниже нижнего или повышения выше верхнего заданных пределов. Мне показалось это очевидным по ссылке.
Бывает чрезвычайно полезна, но только в одном нечастом случае — когда разные «умельцы» рвут одну из фаз и кладут ее на ноль. Чтобы техника расчитанная на 220 В не погорела от 380 В.
За 45 лет жизни я такое один раз видел и сам делал даже однажды — когда в детстве сдуру попал лопатой снега с крыши на провода. Пока добежал до рубильника часть лампочек накаливания погорела. Холодильник и телевизор как ни странно уцелели.
Ввиду большой загруженности электросетей за городом нередки перекос фаз, скачки напряжения. Для снижения риска вывода из строя бытовых приборов используют устройства для стабилизации параметров электросетей. Таким устройством является реле контроля напряжения, которое пришло вслед за ранее используемыми установками стабилизатора напряжения, фактически заменив их и имея более широкий спектр настроек.
данное реле однофазное, и стабилизатор оно не как не заменяет, оно просто отключает нагрузку и все.
Нормальный ответ.
