Что лучше для прочистки труб — Химия или Трос?
Что лучше для прочистки труб — Химия или Трос? какая стратегия при засоре?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
Если слив сделан правильно, то он работает без всякой химии и прочисток. Но — изредка приходится пользоваться «кротом» при мелких засорах. А если сделан неправильно, то никакая химия не поможет — только механическая чистка.
У меня дома как раз проблемный слив — от раковины до основной трубы большое расстояние, маленький перепад, и к тому-же есть почти горизонтальный участок. Увы — так вот получилось. Приходится периодически — 2 раза в год чистить. Когда начинаются проблемы — пробовал химию, не помогает, а иногда даже усугубляет. Только чистка спасает на полгода.
