Что лучше и чем приятнее работать — Волма или Ротбанд штукатурка для откосов?
Что лучше и чем приятнее работать — Волма или Ротбанд штукатурка для откосов? на двери и окна.
Doc Hudson Решенный вопрос
| Критерий | Волма-Слой | Ротбанд |
| Основа | Натуральный гипс с наполнителями | Гипс, немецкая секретная технология Knauf |
| Цвет | Белый | Серый |
| Пластичность | Мягче, удобнее для новичков | Немного жестче, быстрее наносится |
| Водоудерживающая способность | Есть, водостойкие варианты | Стандартная |
| Толщина слоя | 5-30 мм (макс. 60 мм) | 5-30 мм |
| Время высыхания | 5-7 суток при 10 мм | Аналогично |
| Цена | Ниже | Выше |
| Поверхность после высыхания | Глянцевая, не требует шпаклевания | Гладкая, но может требовать шпаклевания под светлые покрытия |
| Рекомендации | Для внутренних работ, в том числе влажных помещений | Для внутренних работ |
Если вам важна более мягкая, удобная в работе штукатурка с белым цветом и возможностью использования в помещениях с повышенной влажностью, то Волма-Слой будет предпочтительнее. Если же важна скорость работы и вы не против дополнительной отделки поверхности, а также готовы переплатить — то Ротбанд.
Для неспешной работы с откосами Волма-Слой часто воспринимается как более приятный и удобный материал, особенно для ручного нанесения и при работе с небольшими объемами, тогда как Ротбанд обеспечивает чуть более высокую промышленную производительность и известен своей стабильностью качества
