Что может быть причиной сгорания проводки на длине 20 м (загорелась, спеклась)? Я так понимаю если КЗ, то это ж в одном месте, а так чтобы прям вся проводка полыхнула(!), хорошо что была в бетонной штробе..
Это и есть КЗ. А причина — неправильно подобранный по току (или неисправный) автомат. Так то по идее: при КЗ просто отщелкнет автомат и все дела; провод цел. А нагрев в одном это не коза, а просто плохой контакт.
длительное превышение допустимой для этой линии нагрузки. не такое сильное, чтобы сработал аппарат защиты, который видимо не соответствует этой линии. либо значительное сопротивление проводки вследствие брака либо некорректного монтажа.
Я бы сказал — малое сечение проводов и автомат на большой ток. У меня похожее было — подогрев труб холодной воды в подполье саморегулируемся кабелем, который коротнул, а проводка-МГШВ 0,35 и автомат на 10А. Провод подплавился.
+1. При плохом контакте и греется там где плохой контакт. При КЗ греется вся подводящая цепь, и сгорает если нет защитного отключения.
