Что может быть причиной сгорания проводки на длине 20 м (загорелась, спеклась)? Я так понимаю если КЗ, то это ж в одном месте, а так чтобы прям вся проводка полыхнула(!), хорошо что была в бетонной штробе..
Это и есть КЗ. А причина — неправильно подобранный по току (или неисправный) автомат. Так то по идее: при КЗ просто отщелкнет автомат и все дела; провод цел. А нагрев в одном это не коза, а просто плохой контакт.
+1. При плохом контакте и греется там где плохой контакт. При КЗ греется вся подводящая цепь, и сгорает если нет защитного отключения.
