Что может быть причиной сгорания проводки на длине 20 м (загорелась, спеклась)? Я так понимаю если КЗ, то это ж в одном месте, а так чтобы прям вся проводка полыхнула(!), хорошо что была в бетонной штробе..
длительное превышение допустимой для этой линии нагрузки. не такое сильное, чтобы сработал аппарат защиты, который видимо не соответствует этой линии. либо значительное сопротивление проводки вследствие брака либо некорректного монтажа.
