Что надежнее держит — самоконтращая гайка или гроверная шайба?
Какое винтовое крепление надежнее?
Что надежнее — крепление на винт с самоконтрящейся гайкой или с обычной гайкой и гроверной шайбой?
Когда-то на москвич 412 установил гайку с тефлоном на шаровую (там использовались гайки с прорезями под шплинт). Просто потерял родную.
Долго следил за этой гайкой, заглядывал на месте или нет, даже купил родную, но так и не поставил…
После этого гайки с тефлоном использую спокойно и с удовольствием вместо гровера и простой гайки.
В современных машинах практически не встретишь гроверов. Там где нужно, в т.ч. в подвеске, в двигателях — либо гайки с тефлоном, либо спецсоставы — фиксаторы резьбы
У меня был случай на оборудовании с высокой вибронагрузкой, когда постепенно ослаблялись и откручивались гайки (в течении 1-2 суток работы), как с гроверной шайбой, так и самоконтрящиеся гайки. Проблема заключалась в том, что нельзя было применить фиксатор резьбы, т.к. периодически (несколько раз в неделю) оператором производилась регулировка оборудования, и эти гайки перезакручивались. Проблема решилась жестким контрогаем, с установленным гровером между ними.
