Что проще и бюджетнее — выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой по маякам?
Что проще и бюджетнее — выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой по маякам? еще нюанс — новичек в строительстве, но мне кажется тут это не так важно, манипуляции достаточно незатейливые в обоих случаях.
9 Ответы
Ой, сторонники традиционных технологий налетели, еще брусоводов не хватает и строителей из гмна и палок.
Самый быстрый способ для тех кто никогда не штукатурил — это пришить гипсокартон, только не забудьте сначала провода электрические проложить.
Про бюджетность не скажу, мы даже стоимость штукатурки не считали, т.к. это долго, трудозатратно и грязно.
Гипсокартонные листы брали большие 2,5 по высоте обязательно надо делать зазор от пола и потолка, чтобы не трескались потом. Так же гипсокартон влагостойкий зашит в санузлах, сверху плитка, все держится.
Гипсокартоном один человек может за выходные целый дом зашить, грязи нет, собрал обрезки, пропылесосил и готово, осталось только стыки заделать.
Ну я брусовод, и что?
Гипсокартон — как каркасник. Дёшев и прост, если делать с нарушением технологий и из дешёвых материалов. А возьми профиль толще (чтобы не играл), да в два слоя, да с последующей шпаклёвкой, да профиль крепить не саморезами, а просечкой. Думай потом про трещины, зазоры и прочую хрень. Знаете ли — тоже возни дофига. Да и потом и с шпатлёвкой повозиться и с шкуркой и пылью, грунтовкой….
Да и целый дом за выходные зашить не получится. Так как нужно зайти на объект, затащить материалы, выставить профиля все, смонтировать листы, разделать стыки, проклеить и зашпаклевать…
