Что с радиатором? Нагреет минут 15, после сразу остывает
Летом во всем доме заменили стояки и радиаторы. В октябре включили отопление, но батарея плохо нагревает. Нагреет минут 15, после сразу остывает и снова долго не нагреваются. Также у стены 2 стояка. Из них одна труба теплая, другая постоянно холодная.
Термостат поставлен на 3 (20 градусов ). Если поставить выше, то от батареи происходит шум, как шипение воздуха. Или что-то на это похожее. Такая проблема в комнате и на кухне. Что делать ? как устранить неполадку?
если этаж верхний можно попробовать скинуть воздух,
а вообще если у вас термостат установлен на 20 градусов воздуха в комнате
(что для обычного обывателя очень низкая температура!)
то вполне возможно? что он у вас и закрывает батарею полностью.
обычный градусник в комнате сколько показывает?
сейчас батареи уже фигачат как не в себя
плюс соседи сбоки сверху и снизу вас подогревают
поэтому когда вы выставляете ваш терморегулятор на +20 ваша батарея нагревает воздух очень быстро и потом перекрывает поток нафиг вообще.
Но конечно без фото и указания этажа и этажности это все гадание на кофейной гуще.
Нормальная температура 20, у нас всегда такая. Но вот сейчас стало холодать..
