Что стоит ожидать от септика под забором?
Вопрос простой. Соседи вкопали септик практически под забором, хотя по СанПиНу должно быть не менее 3 м. Сижу думаю — ругаться, вроде как, нет желания. Места тоже навалом. Но что ждет нас в таком случае? При худшем раскладе по «розе ветров»? Сейчас нас разделяет небольшой сосновый борик (одну сосну пришлось убрать, т.к. из ветра она практически нависла над забором и соседями), а дальше хотели строить беседку, ну и собственно дом. Т.е. получается все на одной линии.
По внешнему виду, как трехступенчатый, т.е. три колодца.
Беседка в 10 метрах от колодцев это не слишком душисто будет??
+1, то же самое. 2 колодца, фановой нет
если крышку не поднимать запаха нет
