Что такое BMS и почему без него батарея может бахнуть на морозе?
Купил литий батарею 18В от неизвестного производителя у китайцев. Ютуб рассказал историю про человека, который оставил литий на морозе, потом занёс в дом — и контроллер не понял, что произошло. Батарея вздулась и бахнула.
Хочу разобраться — насколько критично наличие BMS при таком режиме использования (в тепло с мороза)? Кто что знает про ноу-неймы в наших условиях зимой?
А контроллер зесь при чем? Это всего платка для мониторинга батареи при заряде. Она никак не может быть детонатором взрыва. Ну и литий вообще то нежелательно замораживать; ни фирменный ни китайский.
BMS работает при заряде батарей вовремя отключая и регулируя (выравнивая напряжение на банках). При разрядке он вовремя отключает по токовой защите и при понижении напряжения ниже нормы. Переразряд для батареи вреден.
На разрушение не влияет, если только в плате что-нибудь не коротнуло.
