Что взять на глухаря (8х100..) с бюджетом до 7 т.р.?
Слышал для таких целей нужно усилия минимум в 100 Hm, поэтому у меня уже есть на примете несколько фаворитов (аккумуляторных) с данными параметрами:
Stanley SCI12S2 (полный комплект с 2 аккум, зарядкник — 6000р) 1 скорость, 110 Hm
Makita TD110DZ (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 3000р) 1 скорость, 110 Hm
Bosch GDR 120-LI (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 3000р) 2 скорости, 110 Hm
Ryobi R18IDP-0 (тушка 3000р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 4000р) 1 скорость, 170 Hm
Black&Decker BDCIM18N (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. -3500р) 1 скорость, 150Hm
Einhell TE-CI 18 (тушка 3500 + отд. докупить зарядник и 1 аккум. -3500р) 1 скорость, 140Hm
Но у всех их есть одна проблема! — нет патрона под сверло, есть конечно сверло под шестигранник, но их проблематично найти.. Да и вообще, у вышеперечисленных шуриков уж очень маленький мотор, не загнется ли он при сверлении?
А может мне лучше подойдет дрель, 600-700 ватт (не очень тяжелый, в пределах 1,5-2кг) с большим крутящим моментом (если есть таковые????, в чем я сильно сомневаюсь..), тогда стает вопрос трещетки, но я и без неё могу свободно обойтись (регулирую затяжку силой нажатия курка) ?
Что брать? Ссылки на интернет-магазины приветствуются!
7 Ответы
Еще забыл написать, у импульсных гайковертов есть один большой недостаток — шум при работе. Если работаешь на улице — еще более-менее можно терпеть (сравнимо с вибрационным насосом засунутым в бочку). То в помещении, звук такой, что » от него кошки чихают». Громко, бьет по ушам. Действует на нервы домочадцам. Тут надо смотреть на менее шумные модели. У Ryobi как раз есть такие. 🙂
P.S. если что у меня не Ryobi, а другой производитель. Сравним по цене, но заморочки с доставкой и гарантией.
