Что взять на глухаря (8х100..) с бюджетом до 7 т.р.?
Слышал для таких целей нужно усилия минимум в 100 Hm, поэтому у меня уже есть на примете несколько фаворитов (аккумуляторных) с данными параметрами:
Stanley SCI12S2 (полный комплект с 2 аккум, зарядкник — 6000р) 1 скорость, 110 Hm
Makita TD110DZ (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 3000р) 1 скорость, 110 Hm
Bosch GDR 120-LI (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 3000р) 2 скорости, 110 Hm
Ryobi R18IDP-0 (тушка 3000р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. — 4000р) 1 скорость, 170 Hm
Black&Decker BDCIM18N (тушка 3500р + отд. докупить зарядник и 1 аккум. -3500р) 1 скорость, 150Hm
Einhell TE-CI 18 (тушка 3500 + отд. докупить зарядник и 1 аккум. -3500р) 1 скорость, 140Hm
Но у всех их есть одна проблема! — нет патрона под сверло, есть конечно сверло под шестигранник, но их проблематично найти.. Да и вообще, у вышеперечисленных шуриков уж очень маленький мотор, не загнется ли он при сверлении?
А может мне лучше подойдет дрель, 600-700 ватт (не очень тяжелый, в пределах 1,5-2кг) с большим крутящим моментом (если есть таковые????, в чем я сильно сомневаюсь..), тогда стает вопрос трещетки, но я и без неё могу свободно обойтись (регулирую затяжку силой нажатия курка) ?
Что брать? Ссылки на интернет-магазины приветствуются!
7 Ответы
а под глухари отверстия разве не надо сверлить? если надо, то чето я не понимаю зачем 100нм, с предварительно засверленым отверстием 8×100 закручивается любым шуруповертом…
Ну да, если диаметр 8, то лучше засверлить. Доску не расколет, да и сидеть плотнее будет.
При 100нм — можно и не засверливать. Закрутит и плаху/брус точно не расколет.
Плюсую. Сам не пойму сути вопроса,.если речь про бытовые задачи.
