Что за шуруп такой, для чего?
10 Ответы
Это сильно напоминает косяк при производстве шурупов с неполной накаткой резьбы по стержню. Или они имеются в промышленном количестве?
Да нет, есть несколько штук. Подозреваю что это может быть от старого дивана. Но в чем в чем смысл — наполовину гвоздь, наполовину шуруп.
ну может как ершеный гвоздь — чтобы после забивания не вытаскивался?
Если от дивана ,то может как-то с поролоном связано,чтоб не наматывался. Правда плохо представляю как
однозначно брак производства. со сверлом на конце шуруп предназначен для закручивания в тонкий металл. а с такой резьбой — он ничего крепить не сможет. вернее сможет, но с обратной стороны железяки будет торчать ненужная часть со сверлом и без резьбы.
Если не брак, то шуруп для крепления к профильной трубе, например.
т.е. закрепить к двум стенкам трубы.
Когда столкнулся с проблемой обламывания — стачивал резьбу на наждаке до размера трубы.
Это специальный стягивающий шуруп — гладкая часть без резьбы (называемая стержнем) выполняет функцию — создание прижимного усилия.
- Когда вы вкручиваете такой саморез, чтобы соединить две деревянные детали (например, террасную доску и лагу под ней), резьба ввинчивается только в нижнюю деталь (лагу).
- Гладкий стержень свободно проходит через верхнюю доску.
- По мере закручивания резьба начинает притягивать нижнюю деталь к головке самореза. Поскольку стержень гладкий, он не мешает верхней доске плотно прижаться к нижней.
- В итоге две доски стягиваются вместе с максимальным усилием, без зазора.
Если бы резьба была по всей длине, она бы зацепилась и за верхнюю доску, и за нижнюю, что могло бы помешать им плотно сойтись и даже оставить между ними зазор.
Брак, у угол наклона резьбы отсутствует.
Это как цилиндр будет стягивать без накатки?
Идея, что полдлины без спирали сделаны чтобы доски друг другу не мешали прижиматься имеет место быть. Но это когда наоборот — спираль в начале. Тут она в конце.
Может провернуть насквозь и конец загнуть, как у гвоздя?
вспомнилось:
купил как-то по молодости винтов М3 горсти две. так вот кроме винтов без резьбы там попались:
- с двухзаходной резьбой
- с левой резьбой
- с нулевым шагом — просто по кругу канавки
Это ответ ИИ? Для стягивания досок должна резьба быть на острие самореза.
