Что за шуруп такой, для чего?
psm Решенный вопрос
10 Ответы
Это специальный стягивающий шуруп — гладкая часть без резьбы (называемая стержнем) выполняет функцию — создание прижимного усилия.
- Когда вы вкручиваете такой саморез, чтобы соединить две деревянные детали (например, террасную доску и лагу под ней), резьба ввинчивается только в нижнюю деталь (лагу).
- Гладкий стержень свободно проходит через верхнюю доску.
- По мере закручивания резьба начинает притягивать нижнюю деталь к головке самореза. Поскольку стержень гладкий, он не мешает верхней доске плотно прижаться к нижней.
- В итоге две доски стягиваются вместе с максимальным усилием, без зазора.
Если бы резьба была по всей длине, она бы зацепилась и за верхнюю доску, и за нижнюю, что могло бы помешать им плотно сойтись и даже оставить между ними зазор.
kaifsheg Новый комментарий
Это ответ ИИ? Для стягивания досок должна резьба быть на острие самореза.
