Чтобы при включении света в ванной или в туалете включался вентилятор
5 Ответы
На вентилятор придет две фазы с разных выключателей. Если даже будет включено оба стразу, то ничего не коротнет.
только нужны хитрые выключатели, которые при включении будут подавать одну фазу на два разных не связанных между собой контакта. (как вариант берете двухкнопочный и склеиваете кнопки между собой)
Иначе при включении света в ванной будет автоматически и в туалете включаться
Есть такое неудобство. Нужен двухклавишный выключатель и желательно хотябы 3 жилы.
Для ванных обычно используют другой алгоритм чем для туалета…
Но если Вам надо просто включать по той же кнопке — тогда, один чёрт нужен ещё один провод для питания вентилятора, иначе — свет будет включаться и там и там.
Можно использовать релюшки, но тогда, как говорили выше — надо следить что бы фазы приходили к фазам (и выключатели сидели на одной фазе).
как-то так
Тогда проще одну клавишу назначить на включение вентилятора и мозг не греть — можно этой клавишей и по времени управлять…
Опять же при условии, что провода ещё в проекте, а если провода уже прокинуты, а присоединить надо вентилятор, то тут только релюшки.
забыл как рисуются жестко соединенные клавиши на схеме.
которые нельзя включить по одной.
вот там у меня как раз они оба
https://cloud.mail.ru/public/98Vp/fzyFeNUy9
Может глупость сморожу, но скажу… А если датчик освещения поставить на вент? Только чтоб он фазу подавал когда светло?
Да, вместо релюшек, и два датчика по одному для каждого помещения.
И фазу брать с соответствующей лампочки/выключателя…
По логике работы моих некоторых датчиков освещения — при первой подаче электричества — включаются вне зависимости от освещённости.
2 вентилятора — и не греть голову. Вентиляторы на удивление дешевые, по цене релюшек и выключателей выходят.
если у него один вентиляционный канал, то два вентилятора не вариант.
иначе у вас вентилятор туалета будет запах в ванну гнать
Обратные клапана помогут, только стоимость у них как у вентилятора…
а если в обоих свет включат то начнется битва вентиляторов с клапанами
Точнее надо было сказать. Фаза будет одна, но приходить с разных выключателей.
