Чтобы при включении света в ванной или в туалете включался вентилятор
5 Ответы
На вентилятор придет две фазы с разных выключателей. Если даже будет включено оба стразу, то ничего не коротнет.
только нужны хитрые выключатели, которые при включении будут подавать одну фазу на два разных не связанных между собой контакта. (как вариант берете двухкнопочный и склеиваете кнопки между собой)
Иначе при включении света в ванной будет автоматически и в туалете включаться
Есть такое неудобство. Нужен двухклавишный выключатель и желательно хотябы 3 жилы.
Точнее надо было сказать. Фаза будет одна, но приходить с разных выключателей.
