Чтобы при включении света в ванной или в туалете включался вентилятор
5 Ответы
Для ванных обычно используют другой алгоритм чем для туалета…
Но если Вам надо просто включать по той же кнопке — тогда, один чёрт нужен ещё один провод для питания вентилятора, иначе — свет будет включаться и там и там.
Можно использовать релюшки, но тогда, как говорили выше — надо следить что бы фазы приходили к фазам (и выключатели сидели на одной фазе).
