Чтобы при включении света в ванной или в туалете включался вентилятор
5 Ответы
как-то так
забыл как рисуются жестко соединенные клавиши на схеме.
которые нельзя включить по одной.
вот там у меня как раз они оба
https://cloud.mail.ru/public/98Vp/fzyFeNUy9
Тогда проще одну клавишу назначить на включение вентилятора и мозг не греть — можно этой клавишей и по времени управлять…
Опять же при условии, что провода ещё в проекте, а если провода уже прокинуты, а присоединить надо вентилятор, то тут только релюшки.
