Чтобы при включении света в ванной или в туалете включался вентилятор
5 Ответы
2 вентилятора — и не греть голову. Вентиляторы на удивление дешевые, по цене релюшек и выключателей выходят.
Обратные клапана помогут, только стоимость у них как у вентилятора…
а если в обоих свет включат то начнется битва вентиляторов с клапанами
если у него один вентиляционный канал, то два вентилятора не вариант.
иначе у вас вентилятор туалета будет запах в ванну гнать
