0 комментариев
Как будет работать система отопления, если уклоны везде разные?
Например уклон от верхней точки подачи 6см на 100см, затем на уровне первого радиатора уклон 2см на 100см нужно ли его делать везде одинаковым или допустимо от подачи делать уклон бОльший, чем он будет по радиаторам?
система отопления в частном доме, без насоса
Висариoн4 изменен статус
