Cистема отопления на разных уклонах труб
Как будет работать система отопления, если уклоны везде разные?
Например уклон от верхней точки подачи 6см на 100см, затем на уровне первого радиатора уклон 2см на 100см нужно ли его делать везде одинаковым или допустимо от подачи делать уклон бОльший, чем он будет по радиаторам?
система отопления в частном доме, без насоса
Уклоны очень важны.
У меня хотя и стоит насос, но отопительная система сделана по принципу ленинградки прежним хозяином дома. Получилось так, что в некоторых комнатах в месте где труба входит уровень ниже, чем например в противоположном углу этой комнаты, что приводило к тому, что в углу был воздушный карман.
Благодаря Алексею, он тут есть на форуме удалось это исправить и по ощущениям в доме стало теплее.
