Cовет по утеплению потолка
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать? Есть частный одноэтажный дом. Потолок деревянный, по нему для утепления засыпан керамзит. Хотим утеплить потолок, смотрим в сторону рулонных или в виде плит материалов.
Возник вопрос, можно ли укладывать этот дополнительный слой утеплителя поверх керамзита? Или нужно убирать керамзит, монтировать утеплитель, а потом обратно засыпать керамзит? Первый вариант выглядит привлекательнее из-за низких трудозатрат и вроде как должен лучше сохранять тепло, потому что керамзит образует толстый воздушный слой под утеплителем.
Или не так?
имхо, не пинайте:
если позволяет пространство — керамзит оставить, на него ветроизоляцию, потом рулонный, если утеплитель не шибко плотный — опять ветроизоляцию. много уносит конвекцией, мембраной вы уменьшите эту теплопотерю. крупный керамзит без ветроизоляции вообще ни о чем. ну и понятно само перекрытие должно быть непродуваемым. если потолок щелястый — пустая деятельность на ветер сквозь потолок ))) пароизоляцию никто не отменял.
Раз у вас деревянное перекрытие, то обязательно под керамзитом нужна с проклееными стыками пароизоляция. Поверх керамзита можно положить маты
вот рассчёт, толщину сами подставьте: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-35&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1<0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1<1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1<2=0&mm2=381&ld3=2000&le3=1<3=0&mm3=572
Рассчитывал свой вариант только у меня плиты перекрытия. Чтобы достичь норматива нужно 600 мм керамзита и очень важно под керамзит постелить пароизоляцию. НО при рассчёте видно, что после -30 в керамзите начнёт конденсироваться влага — теоретически её конечно мало, но после сильных морозов керамзит перестанет работать так как он работал бы до морозов.
