Cовет по утеплению потолка
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать? Есть частный одноэтажный дом. Потолок деревянный, по нему для утепления засыпан керамзит. Хотим утеплить потолок, смотрим в сторону рулонных или в виде плит материалов.
Возник вопрос, можно ли укладывать этот дополнительный слой утеплителя поверх керамзита? Или нужно убирать керамзит, монтировать утеплитель, а потом обратно засыпать керамзит? Первый вариант выглядит привлекательнее из-за низких трудозатрат и вроде как должен лучше сохранять тепло, потому что керамзит образует толстый воздушный слой под утеплителем.
Или не так?
имхо, не пинайте:
если позволяет пространство — керамзит оставить, на него ветроизоляцию, потом рулонный, если утеплитель не шибко плотный — опять ветроизоляцию. много уносит конвекцией, мембраной вы уменьшите эту теплопотерю. крупный керамзит без ветроизоляции вообще ни о чем. ну и понятно само перекрытие должно быть непродуваемым. если потолок щелястый — пустая деятельность на ветер сквозь потолок ))) пароизоляцию никто не отменял.
