Cовет по утеплению потолка
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать? Есть частный одноэтажный дом. Потолок деревянный, по нему для утепления засыпан керамзит. Хотим утеплить потолок, смотрим в сторону рулонных или в виде плит материалов.
Возник вопрос, можно ли укладывать этот дополнительный слой утеплителя поверх керамзита? Или нужно убирать керамзит, монтировать утеплитель, а потом обратно засыпать керамзит? Первый вариант выглядит привлекательнее из-за низких трудозатрат и вроде как должен лучше сохранять тепло, потому что керамзит образует толстый воздушный слой под утеплителем.
Или не так?
Рассчитывал свой вариант только у меня плиты перекрытия. Чтобы достичь норматива нужно 600 мм керамзита и очень важно под керамзит постелить пароизоляцию. НО при рассчёте видно, что после -30 в керамзите начнёт конденсироваться влага — теоретически её конечно мало, но после сильных морозов керамзит перестанет работать так как он работал бы до морозов.
