Cрок замены клапана бойлера для горячей воды?
Для гибкой подводки точно должен быть срок её замены, просто у меня как-то был опыт, что она начала протекать. А есть ли срок замены у клапана , который выходит из бойлера для горячей воды?
Я не знаю с чем это связано, но из этого клапана не течёт вода. Водопровод холодной воды из центрального водоснабжения в п. Апрель, а в городе как включаю электрический бойлер в квартире так с этого клапана постоянно капает и приходится постоянно спускать воду…
Исходя из этого фото вода польётся на бойлер , как это место правильно сделать ? бойлер газовый
Из личного опыта. Подтекают некачественные клапана из дешевого сегмента. Бывае, что и новые клапана подтекают. Лечится только заменой на более качественное изделие.
Срок службы клапон не имеет, если он исправен. А исправность клапана проверяют испытанием. А по жизни оно так: не капает — пусть стоит. Периодически (раз в сезон) нажимать рычажок для проверки работоспособности пружины. Если клапан без рычажка, то прверка усложненна. Только превышением давления.
да, точно! конечно на вводе холодной воды
И да…. Клапан ставится на вход. На холодную воду
