Cтеплер. При снятии с предохранителя выпадает одна скобка.
1 Ответы
Довольно распространённая проблема строительного степлера, когда выстрел скобами происходит раньше ожидаемого. Такое случается из-за большой выработки. На рукоятке клюв или зацеп при надавливании соскальзывает, происходит преждевременный выстрел…
Чтобы устранить проблему, потребуется напильник. Извлечь из степлера ударный блок и подравнять угол, чтобы он был 90 градусов — см. картинку
