Дайте лайфхак как сверлить старый крошащийся бетон (кратер вместо дырки получается)?
Дайте лайфхак как сверлить старый крошашийся бетон (кратер вместо дырки получается)? Может сверло какое-то специальное, скорость свердения или как-то стабилизировать вокруг засверливания (как) ?
kaifsheg Решенный вопрос
если отверстие для анкера, я бы не рассчитывал, что в нем что-то будет держаться — надо укреплять или выбирать другое место/метод крепления. если отверстие для отверстия, то делать как получится и потом сформировать края каким-либо раствором.
tom Решенный вопрос
