Датчик теплого пола — как правильно расположить — воткнуть в пол или он на воздухе?
у нормального контроллера теплого пола есть встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик температуры пола. режим работы выбирается либо температуре пола, либо по температуре воздуха, либо (если контроллер слишком умный) — по обоим датчикам. выносной датчик температуры пола устанавливается рядом с нагревательным элементом, но на определенном расстоянии от него (должно указываться в инструкции), чтобы появилась некая инерционность и гистерезис.
