Давление в газовом котле не поднимается выше 0.7
13 ошибка, это же датчик протока системы отопления. Давление тут ни при чем.
У меня Навьен Смарток и без давления вообще работает без ошибок, не специально конечно, подтравливает где-то отопление, подпитываю раз в пару месяцев, а на днях увидел что давление на нуле. Но котел нормально работал, без ухода в ошибку. И конкретно датчика давления в котле я не видел.
А вот с датчиком протока уже воевал, у меня к системе отопления подключен еще
еще тепловентилятор Вулкан, с дополнительным насосом для циркуляции, и вот если котел выключается, а Вулкан продолжает работать со включеным насосом, то котел фиксирует этот левый проток по системе отпления и уходит в ошибку по датчику протока.
Так что ваша ошибка может и вовсе не связана быть с давлением в системе.
Еще возможен вариант засорения самого датчика протока, он магнитный, тоесть в датчике липесток с магнитом, который работает в паре с герконом, и вот этот магнит может легко на себя собрать мельчайшую металическую пыль, которая например осталась в трубах после резки болгаркой.
