Делать плинтус в местах, где будет стоять шкаф или нет?
Если шкаф на заказ, то этот момент можно и нужно будет обговорить при заказе, а не просто гадать. Поэтому сейчас можно спокойно делать плинтус. А замерщик увидит плинтус и сам это учтёт, даже если вы забудете предупредить. Замерщики поэтому и стараются сами выезжать на место, а не верить на слово (стены могут быть кривые, проблемы с креплением и т.п.)
Даже если шкаф лучше ставить без плинтуса (например боковая стенка должна стоять вплотную к стене и её по всей длине не подрежешь), то подрезать плинтус нужно точно по размерам шкафа и заранее можно не угадать. Плинтус можно будет открутить и подрезать. Можно запасти заглушки нужного цвета.
