Деревянные балки перекрытия можно вставлять после постройки стен или обязательно замуровывать сразу?
1 Ответы
А почему нет? Стены же не держатся и не связываются этим перекрытием как в случае бетонного. Просто обычно хочется на высоте поскорее получить основательную опору под ногами и работать дальше уже с неё. А без перекрытия нужно будет высокие леса сооружать. Речь ведь про более 1 этажа?
Старые каменные здания с деревянными перекрытиями не видели как подвергают капительному ремонту? Разбирают крышу, перекрытия и остаются одни голые стены на 2-3 этажа стоять колодцем. А потом всё деревянное заново..
