поддержу. чисто по теории в плане несущей способности один слой лучше. тот же вопрос, доведенный до абсурда — что лучше — плаха 50 мм или пачка бумаги 500 листов с толщиной листа 0,1? «вот и бабочки так же»
Обратите внимание на плиту ДСПШ QuickDeck Professional в каталоге Стройпарка. В зависимости от расстояния между лаг возьмите толщину 16 мм или 22 мм. Полы будут ровнее.
Зависит от основания. Два слоя лучше, если нет нормального твердого основания- например пол стелите на утеплитель типа пеноплэкса, тогда со сдвигом делаете два слоя. В остальных случаях один как минимум проще.
