Деревянные полы: фанера 2*10мм или 1*20мм: 2слоя по 10мм или 1слой в 20мм?
Обратите внимание на плиту ДСПШ QuickDeck Professional в каталоге Стройпарка. В зависимости от расстояния между лаг возьмите толщину 16 мм или 22 мм. Полы будут ровнее.
