Дешёвый забор из сетки рабица — по итогу дороже профлиста??
Сел считать «времянку» своими руками. На бумаге сетка-рабица почти подарок. Потом полезли подкосы, нормальные столбы, натяжка, антикор, бетонка.. И вышло не смешно. Есть ощущение, что миф про самый дешёвый забор давно умер, просто его не похоронили.
Что сейчас в 2026г реально самое простое и недорогое из заборов на перспективу 5-7 лет?
5 Ответы
Вбить трубы или уголок. И штакетник напилить. Если выбирать из горбыля — то считай что даром.
+146% к предыдущему оратору
в прошлом годе взял квадратную трубу нарезал двухметровыми кусками
взял в аренду копер электрический, вбил эти трубы в землю на метр с интервалом три метра.
на поперечины доска 150*25*3000.
и штакетины полутораметровые занедорого.
столбики покрашены ДО вбития
дерево пропитано ДО прикручивания
Сетка рабица — это не про забор. Это временное ограждение. Из горбыля, старых досок, обрезков бруса и прочего хлама. Делается очень просто: ручным буром ф200 подготавливается лунка, глубиной 400-500, туда опускается обрезок бруса или плахи 1-1,5 метра, засыпается извлеченным грунтом плюс-минус по вертикали. Сверху наращивается горбылем на нужную высоту. Прогоны — также, из горбылин на 4-5 метра. На это всё вешается рабица. Ограждение готово.
По опыту, закопанной плахи 150х50 без всякой обработки хватает на 3-4 года до преломления от естественной гнили. Брус 100х100 — подольше. Вполне достаточно, чтобы продержаться до установки нормального забота из металла, бетона и профлиста, имхо.
Тонкостенная электрическая труба ф45. Вбил на метр в землю. Крайние трубы с укосинами. По верху натянул колючую проволоку (была). К проволоке рабицу прицепил. Да к столбам на саморезы. Уже 10 лет стоит (висит). Сетка уже гнить и разваливаться начала.
уши не варил — лень!
прикручивал кровельными саморезами поперечины прямо к трубе
