Диагональ ушла на 12 см. Бетон уже в опалубке.
Замерщик ошибся. Я не проверил. Залили ленту. Сняли опалубку — ромб вместо квадрата. Разница диагоналей 12 сантиметров.
Стены планировал из газобетона 400 мм. Если выводить углы в 90 градусов, то на двух углах блок будет свисать с фундамента на 7-8 см. Это критично? Можно ли выпустить «консоль» армированием первого ряда кладки или надо доливать цоколь с расширением?
Рубить бетон не буду.
5 Ответы
7-8 не критично… 400 блок до 10 см можно вывешивать
Главное, что бы ни чего не давило снизу на эти блоки.
з.ы.
У себя сразу вынес блоком 10 см за периметр ленты, уже больше 15 лет стоит (из которых больше 10 живём).
При всем желании этого перекоса вы никогда не ощутите. Забейте.
Не думаю, что для ГБ такие свесы критичны. Но, если есть мандраж «аж спать не могу», можно:
- Сделать выравнивающую подливку поверх основной ленты. Типа армопояса, высотой 250-300мм. С фиксацией шпильками на хим.анкерах.
- Сделать выравнивание 3 рядами полнотельного кирпича М-150. По 4 см свеса на каждом ряду нивелирует легко.
- Банкет за счет подрядчика-замерщика.
12см дают проекцию на стенку 12 / 1.41 = 8.5см (для квадратного фундамента). Получается отклонение по 4.25см на стенку. Вообще фигня.
