Диагональ ушла на 12 см. Бетон уже в опалубке.
Замерщик ошибся. Я не проверил. Залили ленту. Сняли опалубку — ромб вместо квадрата. Разница диагоналей 12 сантиметров.
Стены планировал из газобетона 400 мм. Если выводить углы в 90 градусов, то на двух углах блок будет свисать с фундамента на 7-8 см. Это критично? Можно ли выпустить «консоль» армированием первого ряда кладки или надо доливать цоколь с расширением?
Рубить бетон не буду.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
Главное, что бы ни чего не давило снизу на эти блоки.
з.ы.
У себя сразу вынес блоком 10 см за периметр ленты, уже больше 15 лет стоит (из которых больше 10 живём).
Komissar Решенный вопрос
