Диагональ ушла на 12 см. Бетон уже в опалубке.
Замерщик ошибся. Я не проверил. Залили ленту. Сняли опалубку — ромб вместо квадрата. Разница диагоналей 12 сантиметров.
Стены планировал из газобетона 400 мм. Если выводить углы в 90 градусов, то на двух углах блок будет свисать с фундамента на 7-8 см. Это критично? Можно ли выпустить «консоль» армированием первого ряда кладки или надо доливать цоколь с расширением?
Рубить бетон не буду.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
Не думаю, что для ГБ такие свесы критичны. Но, если есть мандраж «аж спать не могу», можно:
- Сделать выравнивающую подливку поверх основной ленты. Типа армопояса, высотой 250-300мм. С фиксацией шпильками на хим.анкерах.
- Сделать выравнивание 3 рядами полнотельного кирпича М-150. По 4 см свеса на каждом ряду нивелирует легко.
- Банкет за счет подрядчика-замерщика.
SSN Решенный вопрос
