Диагональ ушла на 12 см. Бетон уже в опалубке.
Замерщик ошибся. Я не проверил. Залили ленту. Сняли опалубку — ромб вместо квадрата. Разница диагоналей 12 сантиметров.
Стены планировал из газобетона 400 мм. Если выводить углы в 90 градусов, то на двух углах блок будет свисать с фундамента на 7-8 см. Это критично? Можно ли выпустить «консоль» армированием первого ряда кладки или надо доливать цоколь с расширением?
Рубить бетон не буду.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
12см дают проекцию на стенку 12 / 1.41 = 8.5см (для квадратного фундамента). Получается отклонение по 4.25см на стенку. Вообще фигня.
