Диф автомат или просто автомат — кого быстрее выбьет?
Диф автомат как вводной автомат на всё, после него серия обычных автоматов на разные линии. Если утечка понятно выбьет Диф и там думай на какой линии произошло.
Вопрос: если перегрузка или коротыш будет выбивать автомат линии на которой произошло, или так же выбьет Диф и там тоже думай?
Крайне бестолковая идея и изложение вопроса. ИМХО конечно. Зачем диф на ввод? Информативности ноль. И перегрузки на линиях не связаны с УЗО, которое в дифе. И вводный автомат должен быть на больший ток расчитан чем линейные. Как его выбьет? Или я ни фига не понял.
Выбить может в любой комбинации.Любой из них или оба сразу. И диф и следующий в цепи.Если диф трехфазный,то использовать можно только на трехфазную нагрузку. Делить по фазам нельзя. Чем не устраивает вводной автомат и узо на группу автоматов? Будете понимать,что произошло.Либо перегрузка (кз) либо утечка в линии.
