Диодные лампы на натяжном потолке сильно греются, появились растяжки
Хотели по-ярче лампы в комнаты, поставили по 15 вт — теперь после длительного свечения от ламп по потолку идут провисы. На ощупь лампы очень горячие. Как считаете, на какие лампы их стоит заменить, чтобы избежать размягчения потолочной ткани?
Савиных Решенный вопрос
1 Ответы
Проверьте мощность ламп — используйте только LED-лампы мощностью не выше 10 Вт.
Обеспечьте вентиляцию — между базовым и натяжным потолком должен быть зазор не менее 10 см для отвода тепла.
Используйте качественные лампы — выбирайте проверенных производителей с хорошей системой теплоотвода.
Проверьте монтаж термоколец — должны соответствовать толщине полотна
