Длинна водяного теплого пола
1 Ответы
Чёт мало вводных. Под этот контур смесительный узел будете делать?Что-то дорогой будет контур. А если от общей, то два по 50м не более. И еще если отопление металлом, то трубы лучше с дифф. слоем.
в данном вопросе лучше сделать расчёт, можете прикинуть в калькуляторе валтек на их сайте. Не указаны теплопотери, нет диаметра трубы. В общем вопрос не раскрыт
Спасибо за ссылку на калькулятор. Пошел считать варианты )
В данном вопросе разве это имеет значение? Что лучше — длинное тоньше или короткое толще??
